nini 2013-09-29 10:54:02 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 21155查看 5回答
樓梯計算模板面積的問題
1、樓梯的砼和模板都是算投影面積。但是投影面積是否包括了休息平臺板和樓層板呢? 算樓梯的投影面積,是只要是樓梯間,還是只有樓梯梯步的范圍? 2、如下圖,我的計算樓梯投影面積是:(6.47+2.4-2.5)*3.2=6.37 這個計算的意思是,該樓梯計算投影面積包含了樓層板,但不包含水電間及水電間過道。這樣對嗎?
已采納砼樓梯和樓梯模板水平投影面積包括踏步、休息平臺、平臺梁、斜梁及樓梯與樓板連接的梁,不包括樓層板。所以還應該扣除樓層板的量。
2013-09-29 11:32:24
你好,這要看計算規則是怎樣規定的,一般情況樓梯的工程量是不計算樓層板的,只計算到樓梯梁外側
2013-09-29 10:59:32
1、包括休息平臺板,不包括樓層板;2、要樓梯的梯板、休息平臺以及梯梁的總的投影面積,有時候就是一整個樓梯間;3、你的計算式對的;4、計算規則是:按設計尺寸圖紙以水平投影面積計算,不扣除小于500的樓梯井,伸入墻內的不計算。水平投影面積包括:踏步、斜梁、休息平臺、平臺梁以及樓梯與樓板連接的梁。當整體樓梯與現澆樓板無樓梯梁連接時,以樓梯的最后一個踏步邊緣加300mm為界。
2013-09-29 11:19:42
你好:樓梯工程量,不包括樓層平板部分
2013-09-29 10:55:15
樓梯投影面積包括休息平臺板和樓層板
2013-09-29 11:28:51
廣聯達里“模板面積”,比如說計算梁模板,這個“模板面積”計算式計算的是哪幾個面的面積?
廣聯達里“模板面積”,比如說計算梁模板,這個“模板面積”計算式計算的是哪幾個面的面積?計算普通框架梁模板,是否需要扣減頂面模板面積?
請問梁模板面積是怎么計算出來的哦?還有左右兩側為什么面積不一樣呢?具體數字是怎么得來的? 注:KL-1 300×500,KZ:400×400,軸線尺寸均為3000
為什么布置完磚胎膜,條形基礎的模板面積減少了,布置前后條形基礎的體積不變,模板面積從129.385㎡變成0.72㎡2021-12-10 15:47:38 補充
在GCL2008中計算后,我需要查看梁、板、柱的接觸面積,我發現梁和板沒有計算側模,是怎么回事? 1、軟件是怎樣計算的? 2、如果我需要構建的接觸面積,應該怎樣在圖形上設置? 先謝謝老師!!
