步六孤凌飛 2013-09-29 10:15:18 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 497查看 3回答
樓層設置問題
各位老師 我畫的標準層中 奇數層和偶數層不一樣,能不能在樓層設置里面按照相同層數來設置呢?
已采納樓層設置最好不要用標準層設置,不要嫌麻煩,還是一層一層的設置。碰到相同的構件樓層可以用復制功能
2013-09-29 14:09:05
不是完全一樣的樓層,是不可以使用相同層數來設置的。對軟件里的 相同樓層 來說,要慎用。
2013-09-29 10:39:12
鋼筋工程不可能每層一樣,按自然樓層設置即可。
2013-09-29 10:20:35
