SHENJIE_OK 2013-08-26 08:22:45 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 670查看 2回答
土建組價中的問題
在土建項目市場價輸入以后,預算書子目中的價格還是定額價,打印報表時子目單價也是定額價,我需要的子目單價是市場價。如果在預算書設置中改為市場價組價,前面的問題解決了,但取費表就出問題了,都是市場價直接費取費了,改以定額價直接費取費改不過來。
已采納如果你只需要報表中顯示市場價單價和合價的話,你可以自己設計報表,選擇市場價代碼就可以了。在報表中點擊鼠標右鍵,選【設計報表】,然后再單價那一列中去選擇市場價單價這一個代碼,然后保存設計退出來就可以了。
2013-08-29 14:46:23
你這個問題就解決不了了。 按市場價組價,就是要按市場價取費的。 按定額價組價,報表的子目單價、人材機單價都是按定額價顯示的,市場價與定額價的差價示意差價進入總價的,不計取管理費、利潤,只計取稅金、規費。
2013-08-26 08:26:31
