30****@qq.com 2013-08-27 19:55:03 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 574查看 5回答
GBQ4.0費率表人工費問題
我想請問下GBQ4.0計價中費率表直接工程費和施工技術(shù)措施費中的人工費是預算人工費嗎?我把人工市場價調(diào)到70,可費率表中價不變!!總價也不變!!是不是要增加一條人工價差啊 !人工價差能計取規(guī)費嗎?
已采納GBQ4.0計價中費率表直接工程費和施工技術(shù)措施費中的人工費是預算人工費。 把人工市場價調(diào)到70,費率表中價不變是對的,但總價也不變是有問題的。因為人工調(diào)整為市場價,只是人工進行調(diào)差,所以費率表中價不會變,但總價應(yīng)該變大。 人工價差只能計取“稅金”,不計取其它費用。
2013-08-27 20:09:33
你把“預算書設(shè)置”中的“按市場價組價”勾選就可以
2013-08-27 19:59:08
同意樓上回答。
2013-08-27 20:15:16
同意樓上,也可能是軟件問題
2013-08-27 21:11:59
這個,杭州市有專門的計價模板,按照浙江取費計算規(guī)則,定額人工費和定額機械費,只參入措施費的計算;而市場人工費和市場機械費是參入規(guī)費及稅金的計算,注意綜合費率包括的內(nèi)容。供參考。
2013-08-28 07:54:17
