30****@qq.com 2013-08-27 19:55:03 | 浙江省 計價軟件GBQ4.0 | 2050查看 5回答
GBQ4.0費率表人工費問題
我想請問下GBQ4.0計價中費率表直接工程費和施工技術措施費中的人工費是預算人工費嗎?我把人工市場價調到70,可費率表中價不變!!總價也不變!!是不是要增加一條人工價差啊 !人工價差能計取規費嗎?
已采納GBQ4.0計價中費率表直接工程費和施工技術措施費中的人工費是預算人工費。 把人工市場價調到70,費率表中價不變是對的,但總價也不變是有問題的。因為人工調整為市場價,只是人工進行調差,所以費率表中價不會變,但總價應該變大。 人工價差只能計取“稅金”,不計取其它費用。
2013-08-27 20:09:34
你把“預算書設置”中的“按市場價組價”勾選就可以
2013-08-27 19:59:08
同意樓上回答。
2013-08-27 20:15:17
同意樓上,也可能是軟件問題
2013-08-27 21:12:00
這個,杭州市有專門的計價模板,按照浙江取費計算規則,定額人工費和定額機械費,只參入措施費的計算;而市場人工費和市場機械費是參入規費及稅金的計算,注意綜合費率包括的內容。供參考。
2013-08-28 07:54:18
