夢(mèng)醒 2013-09-27 11:16:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1647查看 7回答
相對(duì)底標(biāo)高怎么算
我設(shè)置的底標(biāo)高為-7.5m,層高2.7m,地下室底板標(biāo)高-4.8m,那下面的CT1,CT2相對(duì)相對(duì)底標(biāo)高是相對(duì)是多少,怎么算的,求大師指點(diǎn),相對(duì)底標(biāo)高對(duì)后面的鋼筋計(jì)算有什么影響?問(wèn)題補(bǔ)充:還有,如果我沒(méi)有設(shè)置底標(biāo)高和基礎(chǔ)層高,那按照CT1和CT2來(lái)設(shè)置底標(biāo)高和基礎(chǔ)層高是多少。
(7)
已采納1、基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)該是-5.800,那個(gè)150是墊層的厚度,不計(jì)入基礎(chǔ)層的底標(biāo)高。 2、CT1、CT2的相對(duì)底標(biāo)高是0
2013-09-27 11:30:07
已采納你的圖紙上和你問(wèn)題中的標(biāo)高都是相對(duì)標(biāo)高,相對(duì)于室內(nèi)地坪+-0.00的標(biāo)高。絕對(duì)標(biāo)高就是海拔,海拔的基準(zhǔn)點(diǎn)在我國(guó)的黃海,青島附近的海平面。比如我是云南的,我們這里的絕對(duì)高程大概是1853.123左右,也可以說(shuō)海拔1853.123。
2013-09-27 11:42:02
已采納應(yīng)該是相對(duì)與0.000的標(biāo)高
2013-09-27 11:22:03
已采納不用去計(jì)算標(biāo)高,在建承臺(tái)構(gòu)件時(shí)就可以選擇筏板頂標(biāo)高做為承臺(tái)的頂標(biāo)高,軟件自動(dòng)計(jì)算承臺(tái)底標(biāo)高的。
2013-09-27 11:31:07
已采納圖紙錯(cuò)誤,無(wú)法回答你的提問(wèn); 左側(cè)圖,底標(biāo)高為-4.8m,面層標(biāo)高為-5.8m?不可能的,請(qǐng)咨詢一下設(shè)計(jì)人員。 右側(cè)圖,上部和左側(cè)一致,底標(biāo)高為-5.8m,高度為1.5m,無(wú)法達(dá)到和左側(cè)一致。
2013-09-27 11:24:47
已采納你在-1層定義的話,相對(duì)底標(biāo)高就是相對(duì)-1層底的標(biāo)高,就是與-1層的底標(biāo)高進(jìn)行比較,高于-1層的底標(biāo)高多少為+多少,低于-1層的底標(biāo)高多少為-多少。如上圖所示,CT1底標(biāo)高同-1層底標(biāo)高,故相對(duì)底標(biāo)高為0,CT2底標(biāo)高比-1層的底標(biāo)高低1m,故相對(duì)底標(biāo)高為-1。
2013-09-27 11:33:35
已采納基礎(chǔ)和地下室應(yīng)分層計(jì)算,相對(duì)底標(biāo)高應(yīng)該是現(xiàn)對(duì)與±0.00的標(biāo)高
2013-09-27 11:32:33
