悟道 2013-09-26 17:19:52 | 河北省 土建 | 1157查看 2回答
按北京12定額計算規則算,土方開挖怎么算?
請您幫忙算一下圖形中提出的問題 關鍵是北京定額沒有放坡系數,重疊的部分怎么算?謝謝
已采納1、兄弟,我看到你的好多關于土方的問題。你的當地的定額不計算放坡,你就沒有必要計算這些重疊的土方啊。如圖所示。計算出來土方1,和土方2.是矩形的土方量,然后乘以系數就可以了。 2、既然定額不要求計算放坡的土方,為啥你要計算這個重疊的土方呢。 3.、如果非要定義的話,你左邊的按照基坑來定義,定義好放坡系數。右邊按照基槽來定義,定義好放坡系數。然后匯總計算,有個基槽和基坑的扣減,這就是重疊部分的土方。 1、如果施工隊伍跟你們簽訂協議按照定額計算的話,那就按照計算規則走,工地實際放坡,這部分工程量也不能給他們。 2、如果按照實際割算。那就要知道工地上挖基坑的放坡系數。工地不提供放坡系數,按照計算規則走的話,我感覺會給施工隊割算的多,實際放坡比理論放坡要小一點。按照計算規則走的話,我們山東這邊有放坡系數,不知道你們那邊有沒有。山東放坡系數如下圖1 3、這個重疊部分的計算,要修改計算規則,如下圖2、 4、計算方法如下圖3、
2013-09-26 17:39:12
已采納沒有圖形啊 建議參套往年地方定額計算規定。
2013-09-26 17:40:19
