悟道 2013-09-26 17:15:11 | 河北省 土建 | 1045查看 1回答
按北京12定額計算規則算,土方開挖怎么算?
請您幫忙算一下圖形中提出的問題 關鍵是北京定額沒有放坡系數,重疊的部分怎么算?謝謝.
1、兄弟,我看到你的好多關于土方的問題。你的當地的定額不計算放坡,你就沒有必要計算這些重疊的土方啊。如圖所示。計算出來土方1,和土方2.是矩形的土方量,然后乘以系數就可以了。 2、既然定額不要求計算放坡的土方,為啥你要計算這個重疊的土方呢。 3.、如果非要定義的話,你左邊的按照基坑來定義,定義好放坡系數。右邊按照基槽來定義,定義好放坡系數。然后匯總計算,有個基槽和基坑的扣減,這就是重疊部分的土方。
2013-09-26 17:25:59
