skin 2013-09-26 10:28:20 | 陜西省 土建 | 4060查看 6回答
超高降效按層數取還是按米數???【陜西定額】
在取超高降效時,當層數和米數只能滿足到一個的時候,是按層數取還是按米數??? 比如: 我現在的工程師33層,但是建筑高度只有98米,是執行檐高100米以內(39-31層),還是執行檐高110米以內(32~34層)? 最好能給出一個明確依據來,謝謝各位大神了(定額辦已經咨詢了無數次,每次答復都不一樣)。問題補充:目的不是該怎么算,按什么都算都行,需要一個能夠說服別人的依據。 現工程33層,檐口高度98米。 你們直接告訴我套用哪個子目?為什么?依據。謝謝了。!
(6)
已采納檐口高度和層數都可以,靈活掌握,看你站在甲方、乙方、第三方的角度,乙方是套價費用出來那個高(定額15-9),就選擇哪個;甲方是哪個低就選擇哪個(定額15-8);第三方就是平衡甲乙雙方。
2013-09-26 10:50:15
超高降效顧名思義就是,高度太高了,人工機械都會比正常的高度下工作的效率都會降低了,我們一般情況下干的活到了高度太高了效率就會降低了, 1. 本章適用于建筑物檐高20m以上的工程。 2. 檐高是指設計室外地坪至檐口滴水線的高度,突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐高之內。 3. 同一建筑物高度不同時,按不同高度的建筑面積,分別按相應項目計算。 4. 超高建筑增加費綜合了由于超高施工人工、其他機械(扣除垂直運輸、吊裝機械、各類構件的水平運輸機械以外的機械)降效以及加壓水泵等費用。垂直運輸、吊裝機械的超高降效已綜合在相應章節中。 工程量計算規則 1. 建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按與建筑物相應的高度標準計算。 2. 超高費用不分工業、民用、單層,層數,屋高一律套用本章項目。 3. 起高建筑面積按本綜合基價"建筑面積計算規則"的規定計算。突出同的樓梯間、電梯機房、水箱間、了望塔臺等不計算高度,其面積與頂層面積合并計算。 4. 若同一建筑物高度不同時,按不同高度分別計算超高費。同一層面的前后檐高不同時,以高檐為準。附著于超高建筑物的裙房,其檐口高度在20m以內者不計算超高增加費。 5. 建筑物高度雖超過20m,但不足一層的,高度每超過1m(包括1m以內)按相應超高項目的25% 計算;超過20m以上的技術層(層高2.2m以下)按其結構外圍水平投影面積計算,并套用相應超高費項目乘以0.7系數。 6. 多層建筑物若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%.超高建筑增加費綜合了由于超高施工人工、其他機械(扣除垂直運輸、吊裝機械、各類構件的水平運輸機械以外的機械)降效以及加壓水泵等費用。垂直運輸、吊裝機械的超高降效已綜合在相應章節中。 補充: 軟件中提供了一個功能“超高降效”設置,但是也是需要先設置檐高,然后,軟件才知道應該套哪個子目,如果自己已經輸入了一個超高降效子目,那這個功能可以不再使用了
2013-09-26 10:47:10
應當按高度米數計算呀。 超高降效,突出的是一個高度呀。()中的層數只是參考。
2013-09-26 10:31:17
滿足一項即可。定額里有說明的 就高不就低 滿足其中一項要求即可 是兩個條件滿足一個條件就可
2013-09-26 10:28:44
你好:定額規定滿足一項即可,按大的計算。
2013-09-26 10:30:27
同意1樓的回答 就高不就低 這在定額里面有說明 與所站立場沒有關系!
2013-09-26 15:35:07
