41****@qq.com 2013-09-04 00:08:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1240查看 3回答
鋼筋算量軟件,樓梯單構件輸入里的鋼筋計算公式怎么看不懂?
AT型樓梯,水平凈長4420mm,bs=260,hs=160.4,梯段總高為160.4*18=2887mm 請問各位師傅,這種樓梯的下端梯梁處的梯段斜板上部鋼筋長度怎么計算?軟件里面的計算公式見附圖。我怎么看不懂?
軟件的計算方法有些魚我們的計算不一樣;你可以手算,核對一下,差不多就行。
2013-09-04 06:24:35
軟件與實際現場的下料肯定是不同的,你要準確就必須自己計算。
2013-09-04 08:04:59
它是按梯板水平的凈長/4計算
2013-09-04 07:05:02
請問鋼筋算量異形的樓梯平臺在單構件里畫好還是在在繪圖輸入里畫好?如果在繪圖輸入里畫,在圖形算量時畫樓
請問鋼筋算量異形的樓梯平臺在單構件里畫好還是在在繪圖輸入里畫好?如果在繪圖輸入里畫,在圖形算量時畫樓梯時總是和已有的樓梯平臺重合,該怎么畫?謝謝!
在鋼筋算量軟件中,把單構件里樓梯的信息設置到了基礎層會影響樓梯的工程量嗎?
在鋼筋算量軟件中,把樓梯的信息設置到了基礎層會影響樓梯的工程量嗎?還是說重新到-1層設置樓梯?能不能復制基礎層單構件里的信息到-1層?
