學(xué)無止境 2013-09-26 07:19:16 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1868查看 3回答
筏板有后澆帶同層的剪力墻、頂板沒有后澆帶 怎么設(shè)置?
基礎(chǔ)筏板有后澆帶,同層的剪力墻、梁、板沒有后澆帶,但是,布置筏板后澆帶后,剪力墻、頂板自動(dòng)生成后澆帶,怎么處理,請(qǐng)各位老師指導(dǎo)為盼!
已采納只要你沒事設(shè)置鋼筋就不用管它。
2013-09-26 07:24:30
后澆帶都是整體的,同位置的墻、梁都應(yīng)該有的。軟甲的顯示是符合規(guī)范要求的。 但是:你的圖紙既然沒有按照這個(gè)規(guī)定設(shè)置后澆帶,你只能在后澆帶的做法子目中,將墻、梁、頂板的做法子目還選擇為原來的墻、梁、頂板的做法,將其的工程量還原到原來的梁中處理吧。 (鋼筋如果不輸入后澆帶的鋼筋信息就可以了,我說的方法是到圖形算量中的做法)
2013-09-26 07:26:11
不會(huì)只有底板有的吧
2013-09-26 07:25:08
筏板上有后澆帶,用戶想把筏板按照后澆帶為分界線分割,可是一點(diǎn)分割,后澆帶就看不見了,如果畫輔軸是比較麻煩的,有沒有簡(jiǎn)單方法分割?
