78****@qq.com 2011-12-08 08:57:32 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3751查看 5回答
筏板基礎后澆帶網狀加強筋怎么設置--雙層雙向加強筋
筏板基礎后澆帶網狀加強筋在“定義構件”中設置。看截圖。 定義構件后按照線狀構件繪制。 不是雙層雙向,是垂直與后澆帶方向的加強筋。與筏板鋼筋插空布置。
2011-12-08 09:00:31
如果畫不上圖,可以在單構件中設置
2011-12-08 09:00:10
你好! 一般就是在鋼筋間距的中間位置布置!
2011-12-08 09:04:04
可以在其他加強筋輸入另外一層,或者此處后澆帶還是用筏板畫
2011-12-08 09:09:29
后澆的屬性中也只能是布置橫向的鋼筋,建于縱向鋼筋,我是用“自定義范圍”的方式布置。 “自定義范圍?什么意思?能否具體點?”圖片1亮點范圍垂直向就是縱筋,用受力筋代替布置,圖片2后澆帶。 “謝謝,但是我還有個問題,你這樣布置鋼筋,與之前布置在筏板里面的鋼筋是一樣的,這樣豈不是相當于沒有布置?我不知道你能不能聽明白” 怎么會沒有布置呢?板受力筋布置一次,后澆帶鋼筋用板受力筋代替再布置一次。在后澆帶范圍也可以說是重復布置鋼筋。
2011-12-08 09:01:14
