qylzrichard 2013-09-25 08:40:20 | 廣東省 裝飾 | 13861查看 4回答
甲供材料損耗率。
裝修面磚甲供,超出損耗率部分,乙方承擔,但合同中沒有約定損耗率。現雙方協商損耗率。乙方認為:損耗率=定額損耗+排版損耗。甲方認為:損耗率=排版損耗,因為乙方的單價分析中超高運輸金額為材料費,另在措施費中也計算了超高運輸費,甲方認為單價分析中的超高運輸金額實為材料施工損耗費用。既然報價已含材料的定額損耗,不因再包含定額損耗。 甲方認為單價分析中超高運輸金額為材料費,另在措施費中也計算了超高運輸費,甲方認為單價分析中的超高運輸金額實為材料施工損耗費用這個理由成立嗎? 另如何定甲供材料的損耗率比較合適?
合同沒有約定,就是根據裝飾的工程量,套上相應的定額子目,計算出來的數量已經是包含了相應的合理損耗,就不能另外再計算了,除非是為了創標所增加的材料,這也需要雙方根據實際情況給出的損耗系數。“超高運輸金額”與“材料施工損耗費用”是兩回事。
2013-09-25 08:51:22
定額損耗,就是指施工中遇到的排版問題等的損耗,已經綜合考慮施工中所有損耗情況,但未考慮長遠距離運輸的損耗。 甲方認為單價分析中的【措施費以外的再次計算超高運輸金額】實為材料施工【運輸】損耗費用這個理解,還是可以理解為合理的。
2013-09-25 08:48:38
施工中的操作損耗和場內材料運輸損耗已包括在定額中材料消耗量內,場外運輸損耗包括在材料單價內,實際施工損耗大于定額損耗屬于施工單位的虧損,實際施工材料損耗低于定額給定的損耗屬于施工單位的節約,大于定額材料損耗系數屬于施工單位的虧損,材料損耗不按實際發生調整;甲供的材料實際數量超出定額含量的部分如果也是甲供的材料,這部分材料費甲方應該另外按市場價扣除。
2013-09-25 09:13:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
