水上依依 2013-09-25 08:19:06 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 2823查看 4回答
如何軸網(wǎng)拼接
請問,如何進行軸網(wǎng)拼接
已采納具體操作步驟是:1.將多個軸網(wǎng)先分別新建完成,選擇軸網(wǎng)1后點擊“繪圖”,輸入角度,切換到繪圖區(qū)域,這時就可以在繪圖區(qū)域看到軸網(wǎng)1。——2.選擇軸網(wǎng)2,使用“點”或者“旋轉(zhuǎn)點”功能,左鍵選擇基準點拼接,如果使用旋轉(zhuǎn)點拼接,確定角度可以使用“shift+鼠標左鍵”的功能,軸網(wǎng)2繪制好后。——3.選擇軸網(wǎng)3,同樣使用“點”或“旋轉(zhuǎn)點”的功能進行拼接。對于拼接點,軟件默認都是軸網(wǎng)左下角的一個點,如果需要修改拼接點,可以切回到“定義”界面,點擊“設置插入點”左鍵修改插入點即可。
2013-09-25 08:23:42
建立幾個軸網(wǎng),到繪圖界面選擇軸網(wǎng)2、軸網(wǎng)3等,分別插入到圖中,插入點是自己可以選擇的,插入時輸入角度。
2013-09-25 08:22:20
請問,如何進行軸網(wǎng)拼接 ——:給定義好的軸網(wǎng)設置插入點 然后在繪圖界面,可以點畫也可以旋轉(zhuǎn)點畫
2013-09-25 08:20:18
定義不同的軸網(wǎng),設置好插入點,到繪圖界面插入基礎軸網(wǎng)就可以
2013-09-25 08:21:00
