angie_shiney 2011-05-10 12:30:45 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 827查看 3回答
2009鋼筋,多個軸網拼接在一起
2009鋼筋,多個軸網拼接在一起,需要詳細的操作步驟
已采納你好 你可以遠程嗎 我給你操作,需要新建多個軸網 然后設置插入點 在繪圖界面插入就可以i
2011-05-10 12:42:41
定義好軸網1與軸網2后,選中軸網1,進入軸網1的繪圖界面,此時會提示布置軸網1的角度,點擊確定后軸網1就布置好了。 這時注意看繪圖菜單,菜單中有用來畫軸網的 “點”、“點加旋轉”(與畫其他構件一樣)。這其實就是用來把軸網2畫到軸網1里的工具了。沒有第二個以上的軸網時,點擊這幾個菜單項是不會有任何反應的。有了第二個軸網,它們就能被點中了。 定義軸網時,會有一個 黃色 的小叉“x” ,這個小叉是用來確定軸網的插入點,也就是要把這個點插入到軸網1的軸交點上。多操作幾次就知道是怎么回事了
2011-05-10 12:39:27
第一步,新建軸網(根據圖紙的要求建立n個軸網) 第二步,選擇軸網1 第三步,選擇軸,2插入 第四步,選擇軸,3插入(插入點根據自己的要求在軸網1上選擇插入點)
2011-05-10 12:41:04
