幽夢 2013-09-25 08:06:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 687查看 6回答
鋼筋抽樣中空調班的畫法
這是個空調板,請問要該怎么在繪圖輸入里面定義呢,具體步驟
(6)
已采納按照挑檐定義并繪制。先繪制其中一個構件匯總計算后 復制到本層的其他位置。一個樓層的全部構件繪制完以后,再選擇本層的全部構件,點擊 樓層 選擇 復制構件到其他樓層即可。
2013-09-25 08:14:06
這樣的空調板在鋼筋算量軟件里可定義為挑檐并繪圖輸入即可,請參見截圖。空調板的配重梁可定義為過梁并繪圖輸入。
2013-09-25 08:14:15
你可以用板定義分層畫
2013-09-25 08:56:48
空調板定義成板,鋼筋頂部的c8-150定義成跨板受力筋,底下的c6-200定義成分布鋼筋就可以
2013-09-25 08:10:40
給你看幾個圖片就知道怎么處理
2013-09-25 08:32:33
用板繪制完計算匯總后修改8個鋼筋的尺寸,另外按照板的長度加上4跟14的鋼筋
2013-09-26 17:01:38
