楓雪 2013-08-30 09:32:24 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 473查看 5回答
箍筋布置問題
下圖這種箍筋在GGJ里面要怎么布置呢?
已采納你好:可以在截面編輯里定義箍筋后用矩形畫上去,拉筋用直線畫。
2013-08-30 09:36:06
定義柱屬性中的截面編輯下拉選擇“是”,就可以布置縱箍、箍筋和拉筋。
2013-08-30 09:36:39
用截面編輯,直線畫拉筋
2013-08-30 09:35:08
在鋼筋是否編輯里面選擇:是 然后直接編輯
2013-08-30 09:37:02
可進(jìn)行自定義異形柱,分別布置角筋和邊形,箍筋,特別是箍筋用直線畫,可以畫出你想要的任意形式的布置方式
2013-08-30 10:00:25
