jy****@sina.com 2012-03-30 11:07:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 679查看 4回答
柱子箍筋布置問題
使用GGJ2009布置暗柱箍筋,發現所有的箍筋只能統一標注一種直徑、間距,但現要求其中一個箍筋的直徑不同其他的箍筋,怎么弄?
柱(包括暗柱、端柱) 矩形柱(圓柱) 注:箍筋以“+”為分隔符;當加密和非加密的肢數不同時,“+”的前后不能同時出現箍筋的肢數信息;箍筋信息中含有兩個箍筋肢數時,表示加密和非加密的箍筋肢數,出現一個且在箍筋信息的最后時,表示加密和非加密的箍筋肢數相同。 例如:A10@100/A8@200+A8@100(4*4)/A6@200(2*2) 格式1:<級別><直徑><間距>【(肢數)】;加密和非加密不同時,用“/”隔開;相同時則輸入一個間距即可;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A8-100/200(4*4); 格式2:<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式 ;加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A8-100(4*4)/200(2*2); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距>><非加密間距>【(肢數)】;主要處理指定上下兩端加密箍筋數量的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:13A8-100/200(4*4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距>【(肢數)】><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式;加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:13A8-100(4*4)/200(2*2); 格式5:<級別><直徑><間距>【(肢數)】;主要處理只有一種間距的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A8-100(4*4); 格式6:<數量><級別><直徑>【(肢數)】;主要處理指定箍筋數量的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:40A8(4*4); 格式7:【<數量>】<級別><直徑><加密間距>【(肢數)】><級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密區與非加密不同信息的設計方式。加密肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100(4*4)/A8-200(2*2)或10A10-100(4*4)/A8-200(2*2),該輸入格式表示:“/”前的為加密區箍筋信息,“/”后表示非加密 區箍筋信息;當內外側箍筋信息不同時,在“/”的前后信息可以使用“+”連接; 格式8:<級別><直徑><間距><+><級別><直徑><間距>【(肢數)】;主要處理外側箍筋信息和內側箍筋信息不同的設計方式;肢數不輸入時按肢數屬性中的數據計算。 例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時內箍筋信息; 參數化箍筋、拉筋 格式1:<級別><直徑><@><加密間距>><非加密間距> 例如:A10@100/200 格式2:<級別><直徑><@><間距> 例如:A10@150 格式3:<數量><級別><直徑>; 例如:36A10 節點區箍筋 格式1:<級別><直徑><@><間距>; 例如:A10@100 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:6A12 注:節點區沒有輸入鋼筋信息,直接取非節點區的箍筋信息;節點區的箍筋肢數直接取加密區的箍筋肢數計算。 其它箍筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><@><加密間距>>【非加密間距】;數量沿高度方向計算。 例如:4B12@100/200 芯柱 格式1:<級別><直徑><間距>;加密和非加密不同時,用“/”隔開;相同時則輸入一個間距即可; 例如:A8-100/200; 格式2:<數量><級別><直徑> 例如:28A10 板帶(僅用于柱上板帶,肢數可以不輸入) 箍筋 格式1:【數量】<級別><直徑>【加密間距(肢數)】/【<數量><級別><直徑>】<非加密間距><(肢數)> 例如:15A12@100(10)/A10@200(10)或15A10@100(10)/200(6)或15A10@100/200(10)或A10@100/200(10) 格式2:<級別><直徑><間距>【(肢數)】 例如:A12@200(10) 其他箍筋 格式1:<數量><級別><直徑>@<加密間距>/<非加密間距> 例如:15A10@100/200 格式2:<排數><級別><直徑>@<間距> 例如:15A10@100 格式3:<數量><級別><直徑> 例如:200A10 梁 箍筋 格式1:<級別><直徑><加密間距>><非加密間距>【(肢數)】; 例如:A8-100/200(4); 格式2:<級別><直徑><加密間距><(肢數)>><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密箍筋肢數與非加密箍筋肢數不同的設計方式。 例如:A8-100(6)/200(4); 格式3:<數量><級別><直徑><加密間距>><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量的設計方式。 例如:13A8-100/200(4); 格式4:<數量><級別><直徑><加密間距><(肢數)>><非加密間距><(肢數)>;主要處理指定加密箍筋數量且肢數與非加密不同的設計方式。 例如:13A8-100(4)/200(2); 格式5:<級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理只有一種間距的設計方式。 例如:A8-100(4); 格式6:<數量><級別><直徑><(肢數)>;主要處理指定箍筋數量的設計方式。 例如:40A8(4); 格式7:<數量><級別><直徑><間距><(肢數)>><數量><級別><直徑><間距><(肢數)>....><級別><直徑><間距><肢數>;主要處理平法圖集基礎梁且各部位箍筋肢數不同的設計方式。 例如:9B16-100(6)/12B16-150(6)/B16-200(6);該輸入格式表示從梁端到跨內,按輸入的間距、數量及肢數依次計算; 格式8:<數量><級別><直徑><間距>><數量><級別><直徑><間距>....><級別><直徑><間距><(肢數)>;主要處理平法圖集基礎梁指定部位數量不同但是肢數相同的設計方式。 例如:9B16-100/12B16-150/B16-200(6),該輸入格式表示從梁端向跨內,按輸入的間距、數量,肢數統一取最后的箍筋信息輸入的肢數依次計算; 格式9:【數量】<級別><直徑><加密間距>(肢數)/<級別><直徑><非加密間距><(肢數)>;主要處理加密和非加密箍筋信息不同時的設計方式。 例如:10A10-100(4)/A8-200(2),該輸入格式表示:“/”前為加密區箍筋信息,“/”后為非加密區箍筋信息; 格式10:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;主要處理同一跨梁內不同范圍的箍筋信息;箍筋按繪制梁的方向從左至右的原則布置;兩端的布置范圍包含起步距離。在肢數屬性中取第一個箍筋信息的箍筋肢數; 其他箍筋 格式1:<數量><級別><直徑> 例如:28B14 格式2:【排數】<級別><直徑><@><加密間距> 例如:4B12@100
2012-03-30 12:03:39
你好,在其它內輸入你要的箍筋。
2012-03-30 11:11:20
是怎樣的不同呢?內外不同,輸入箍筋時,就可以用加號的形式輸入,加號前是外箍,加號后的是內箍。 “不是這種,是某一種箍筋在柱子全高的直徑跟其他箍筋都不一樣”不明白你的意思。是全高分段不一樣,就如圖片的設計方法。
2012-03-30 11:12:37
使用編輯功能想怎樣就怎樣。
2012-03-30 12:37:12
