cbadpk 2013-09-23 16:23:04 | 浙江省 安裝 | 2012查看 3回答
如何看衛(wèi)生間中各管道的離地高度
各位前輩! 我由于剛剛接觸水電 對(duì)上面的東西不是很懂 比如我在看衛(wèi)生間給水管詳圖時(shí),就不知道這管道離地的高度?還有就下圖中紅圈內(nèi)的H+0.25是什么意思?是否和高度有關(guān),請(qǐng)各位詳細(xì)的解答下 謝謝了
管道及設(shè)備安裝高度,一般會(huì)在設(shè)計(jì)總說明的圖例表中,有具體的規(guī)定,一般也參照工藝要求,如洗臉盆處預(yù)留的污水管高度就是距地面30CM左右等;H+0.25,這就表示距地面高0.25米,如果是-0.25就是距地面下0.25米。
2013-09-24 08:05:29
本層地面高度+0.25
2013-09-23 16:24:09
距本層地面高度0.25米
2013-09-23 16:35:03
