jens 2011-10-17 10:15:53 | 重慶市 其他專業 | 1475查看 13回答
辦理結算時遇到措施費的問題
下為本工程施工合同中關于措施費的描述: (4)措施費:無論因設計變更或施工工藝變化等所有因素而引起措施費調整,實體變更增減部分可調、按實結算,非實體部分采用包干價。 問題:如非實體部分指的是模板、腳手架、安全文明施工費等,那結算時工程量增減了,模板、腳手架、安全文明施工費是不是不能調?但“實體變更增減部分可調、按實結算”又是指的什么啊,糾結.....
(13)
已采納下為本工程施工合同中關于措施費的描述: (4)措施費:無論因設計變更或施工工藝變化等所有因素而引起措施費調整,實體變更增減部分可調、按實結算,非實體部分采用包干價。 問題:如非實體部分指的是模板、腳手架、安全文明施工費等,那結算時工程量增減了,模板、腳手架、安全文明施工費是不是不能調?但“實體變更增減部分可調、按實結算”又是指的什么啊,糾結..... 答:實體部分是模板、腳手架、等發生工作量變化,應該調整,其實減少雙方的風險
2011-10-18 08:01:51
已采納由于工程實體變更造成增減的可調,如模板、腳手架,由于混凝土工程量、建筑面積增減會發生變化,這部分是按實結算。而安全文明施工費是包干價,不調整。
2011-10-17 14:34:40
已采納按合同說明實體工程量按實調整,措施費按包干價。結算時調整工程量增減就是按實調整了工程量;措施費包干就是結算時不用在調整了。實際工程量沒有變更調整,就按合同價結算了。這樣在結算時減少了雙方的扯皮,方便了結算的進行。
2011-10-17 14:13:13
已采納結算時工程量增減了,模板、腳手架都應該 按照實際調增或者調減;
2011-10-17 10:21:50
已采納按工程量計算的為實體,按項計算的為非實體,簡單吧
2011-10-17 10:33:37
已采納實體部分可調整,非實體的措施費不予調整的意思。 意思就是模板,腳手架和安全文明費不予調整。 實體就是混凝土,磚,管道等實體部分,按實際數量結算的意思。
2011-10-17 10:18:36
已采納模板、腳手架應該可以調整,安全文明施工費等不調整
2011-10-17 10:23:01
已采納原來我只讓你干一棟樓,現在在摟外又增加了泵房,泵房就是新增的。這個是實體,
2011-10-17 10:20:30
已采納1、復雜問題要簡單化處理。模板、腳手架、安全文明施工費是否可調,要看這三項是否是由于實體工程變更而引起的就行了。是,則要隨主體工程變更的增減而調整;不是,就不可調。 2、比如,砼梁板柱的量變更增加了,那必然會產生模板、腳手架的費用增加,就可調。安全文明施工費如果你省是以費率形式計取的,也會跟隨費率基數的是否變化而自然調整。 3、總之,這三項是否可調,我個人的觀點是關鍵要看引起變化的起因,是工程實體變更而引起的,可調,否則不可調。 供參考。
2011-10-17 10:44:44
已采納實體部分有變更,導致腳手架、模板,安全文明施工費的變更部分都應該可調
2011-10-17 12:17:56
已采納如非實體部分指的是模板、腳手架、安全文明施工費等,那結算時工程量增減了,模板、腳手架、安全文明施工費是不能調的。 但“實體變更增減部分可調、按實結算”是指的..模板、腳手架、安全文明施工費以外的實體變更增減的工程量。 因為 你的合同規定:(4)措施費:無論因設計變更或施工工藝變化等所有因素而引起措施費調整,實體變更增減部分可調、按實結算,非實體部分采用包干價。只能按合同執行。
2011-10-17 12:08:30
已采納(4)措施費:無論因設計變更或施工工藝變化等所有因素而引起措施費調整,實體變更增減部分可調、按實結算,非實體部分采用包干價。 答:施工單位在簽訂合同時應明確實體變更的定義,所謂實體就是實際施工的工程量是定額組價部分,非實體應該是按公式組價部分。
2011-10-17 12:35:21
已采納變更洽商牽扯的措施費項目(例如模板)是不可調的。其他都像你前邊所說的措施費項目是包死的。洽商發生的實體項目按實計算。
2011-10-17 12:46:59
