zj 2013-10-12 20:28:39 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1163查看 2回答
剪力墻結構,將第6層的暗柱復制到第16層后,相同位置處的暗柱鋼筋量卻不一樣
剪力墻結構,6-18層是標準層,將第6層的暗柱復制到第16層后,相同位置處的暗柱鋼筋量卻不一樣。而且在繪圖時,已經把16層以上的其他樓層的各個構件都繪制完了。為什么會在第16層多了個插筋?
當然是不一樣了,因為下面5層的鋼筋與18層上面一層(19層)的豎向鋼筋規格不同啊
2013-10-13 08:23:21
有可能是暗柱的位置與上下層不對應所致,可以檢查一下。
2013-10-12 20:57:33
請問我用廣聯達鋼筋繪圖,首層繪完將圖元復制到二層,兩層的層高一樣,為什么鋼筋工程量匯總出來的不一樣呢,同位置的圖元鋼筋量都不一樣,匯總多遍后還是不一樣,這是怎么回事?
4層和5層暗柱尺寸配筋都是一樣的,5層多了一個剪力墻水平筋,4層和5層剪力墻的鋼筋節點設置都一樣嗎
16G 4層和5層暗柱尺寸配筋都是一樣的,5層暗柱處多了一道剪力墻水平筋,那么4層和5層剪力墻節點設置都一樣嗎?
如果是先畫剪力墻,剪力墻是通長畫,還是斷開暗柱的位置畫?如果是通長畫的話,先畫暗柱還是先畫剪力墻,算出的鋼筋量是相同的,但是如果是斷開畫的話,算出的鋼筋時不一樣的
在鋼筋2009中剪力墻是畫到暗柱的端頭、暗柱內邊線還是畫到軸線?但是剪力墻畫到端頭時鋼筋量最少,畫到內邊線鋼筋量最多,畫到軸線鋼筋量在兩者之間,這是為什么?另外暗柱的鋼筋量也不一樣。請說明原因。
