xi****@qq.com 2013-09-22 16:56:07 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1233查看 5回答
求高手指點,連梁如何定義
連接剪力墻的連梁,在廣聯達中怎么定義,在梁中定義,還是在下面門窗洞里面定義連梁~如圖問題補充:電梯井,門洞處,和這里的連梁是一個形式的~
這個是門窗洞口上方的連梁,所以要在門窗洞口下的定義。如下圖。 繪制門窗口后在繪制連梁即可。
2013-09-22 17:05:07
是在下面門窗洞里面定義連梁,然后在已經畫上的門窗洞口處點畫。
2013-09-22 17:03:25
你這連梁沒有鋼筋信息內容,需要從其它位置查看,或者咨詢設計。如果是說定義連梁,要在“門窗--連梁”中定義。 “嗯,圖紙上面有,就是不知道在哪里定義,是在門窗洞那里定義還是和其他梁一起定義,還有是否可以和其他梁一起畫這個連梁,還是先畫好門窗洞再畫連梁 ”呵呵,請看圖片2。
2013-09-22 17:02:35
你好:應該在門窗下的連梁定義構件。
2013-09-22 17:05:20
連接剪力墻的連梁,在廣聯達中怎么定義,在梁中定義,還是在下面門窗洞里面定義連梁~如圖 【是用門窗洞下的連梁定義。但連梁部位用剪力墻畫上】
2013-09-23 09:56:40
