berber 2017-04-03 20:13:20 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 902查看 1回答
老師,請(qǐng)問連梁的這些鋼筋 表示什么意思 我在軟件中改如何定義
jx 5c25*2 這些乘號(hào)都是些什么意思 我該如何定義呢
在鋼筋軟件中,編輯鋼筋時(shí)箍筋個(gè)數(shù)的計(jì)算公式中有這些“ceil、round、floor”代碼是什么意思
請(qǐng)問這個(gè)條基在鋼筋軟件中如何畫?我用基礎(chǔ)梁畫時(shí),無(wú)法畫出最下面的那個(gè)∮10@200和∮10@150的
如下截圖,括號(hào)里面的鋼筋信息表示什么意思?我怎么在定義暗柱到時(shí)候把這個(gè)鋼筋信息定義上去,請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下~~謝謝
請(qǐng)問在梁鋼筋當(dāng)中這個(gè)表示什么?
才剛識(shí)圖,請(qǐng)問一下這個(gè)在梁鋼筋里面表示什么意思。是加密區(qū)嗎,需要在廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件原味標(biāo)注當(dāng)中輸入嗎?謝謝
