人魚泡泡 2011-11-22 13:50:54 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 693查看 5回答
請問我在畫板的負筋的時候,由于兩邊板厚不同,他的分布筋也不同,那我在畫負筋的時候要分開來要分開定義
請問我在畫板的負筋的時候,由于兩邊的板厚不同,他的分布筋也不同,那我在畫負筋的時候要分開來要分開定義嗎,謝謝
我在畫板的負筋的時候,由于兩邊的板厚不同,他的分布筋也不同,那我在畫負筋的時候要分開來要分開定義嗎 在畫板時負筋時候,由于兩邊的板厚不同,他的分布筋也不同,在畫負筋的時候不需要分開來定義。板的負筋是在定義板的受力筋時定義的,不是在板負筋里定義的。
2011-11-22 14:11:20
在畫板的負筋的時候,由于兩邊的板厚不同,他的分布筋也不同, 在畫負筋的時候不需要分開來要分開定義;
2011-11-22 13:52:01
兩塊板的厚度不同。只要標高相等就行。板的負筋不用分開畫和定義,就按圖紙所示畫即可,
2011-11-22 14:11:08
圖紙怎么給的布筋形式你就怎么畫,一切的依據來源于圖紙。
2011-11-22 15:54:01
按圖紙上面的畫就行了
2011-11-22 15:49:08
