農(nóng)夫叁拳 2013-09-05 14:33:10 | 河北省 土建 | 714查看 4回答
河北12定額疑問
向各位前輩請教兩個問題: ① 12定額中A3-16子目,硅酸鹽砌塊,這條子目里材料硅酸鹽砌塊有四種規(guī)格,我該如何去理解?如果我現(xiàn)場實際用的是兩種規(guī)格,且這兩種規(guī)格跟定額里四種都不一樣,我該如何換算? ② 同樣的這條子目里面的砂漿,它是按水泥,中砂,石灰,水編制的,材料里面還有一欄水泥石灰砂漿M10 。那么這條子目,我可不可以理解為,它是按水泥石灰砂漿M10編制的(自拌砂漿),而不是用的預(yù)拌砂漿。
采用的不同規(guī)格,主要是考慮某些地方要求采用小型規(guī)格進行填充,綜合考慮的,不要求換算,按正常定額子目套用; 砌墻子目的工料機中顯示石灰砂漿,主要是考慮砌筑砂漿中采用石灰膏拌合后,流動性好,不會立刻失水,施工質(zhì)量好。
2013-09-05 15:23:02
① 12定額中A3-16子目,硅酸鹽砌塊,這條子目里材料硅酸鹽砌塊有四種規(guī)格,如果我現(xiàn)場實際用的是兩種規(guī)格,且這兩種規(guī)格跟定額里四種都不一樣,不需要換算,反正都按體積單位; ② 同樣的這條子目里面的砂漿,它是按水泥,中砂,石灰,水編制的,材料里面還有一欄水泥石灰砂漿M10 。那么這條子目,它是水泥石灰砂漿的標號M10,不是指(自拌砂漿),預(yù)拌砂漿。
2013-09-05 14:42:24
1、材料規(guī)格是定額編制定的,不能更改。 2、水泥石灰砂漿M10是自拌砂漿。看見機械中的灰漿攪拌機了吧。
2013-09-05 17:04:09
1 這幾種型號的磚是綜合考慮了含量的,為的是墻體成型工人堵頭的時候不必親自去切割,可以加快砌筑速度,減少損耗。 2 現(xiàn)場攪拌的都有攪拌機這一條。
2013-09-05 23:21:30
