_alex_ 2013-09-21 10:49:07 | 湖北省 其他專業 | 2911查看 3回答
獨立基礎雙層鋼筋網片縮減問題
獨立基礎雙層鋼筋網片是否能縮減10%(單層是可以的),雙層是面層縮減、底層縮減還是兩層都可以縮減?(要具體依據)
基礎寬度,長度大于2.5米時,底部鋼筋按邊長*0.9計算,第二層不縮減;底部鋼筋按邊長*0.9,11G101-3圖集第63頁中有詳細標注,第二層鋼筋是設計標注,所以不調整。
2013-09-21 10:59:39
1、這不是我們考慮的范疇。獨基上部筋設置配筋,設計單位是考慮受力的,這個要設計單位設計的。 2、圖紙上沒有大樣圖嗎?可以看看大樣圖,上部筋有沒有縮減。 3、個人意見 個人意見,獨基上部筋,應該就是面筋,面筋不應該縮減,還要向下彎折吧。最好咨詢下設計單位。
2013-09-21 10:57:15
按照軟件的默認設置就是依據,底層、面層都縮減 沒有辦法因為這是標準做法,只能吃虧,應該叫鋼筋工負責
2013-09-21 13:35:47
