ROGER 2013-09-20 03:54:26 | 陜西省 土建 | 979查看 3回答
衛(wèi)生間做法解析
老師您好! 如圖, 衛(wèi)生間墻面貼瓷磚, 因為有5找平層, 雖然沒有結(jié)合層, 不過在塊料面層里也應(yīng)該用“有基層”子目吧? 1.5厚涂膜反水層是不是用屋面子目9-134+-9-135? 浸水2小時有何作用啊? 圖紙沒有任何說明,只說參照這個圖集做法,所以定額里貼瓷磚是應(yīng)該選“灰縫”還是“密縫”的定額呢? 需要找設(shè)計問問嗎? 謝謝!!!
已采納1、還是套有幾層子目計算。 2、防水應(yīng)當使用9-136子目,9-134是二布三涂內(nèi)容,不合適。 3、可以看出這是廚衛(wèi)間的面磚面層,是無縫的。
2013-09-20 07:55:23
浸水2小時有何作用是防瓷磚貼后吸水過快空鼓,衛(wèi)生間應(yīng)該是密貼。 防水層應(yīng)套定額中墻立面子目。
2013-09-20 06:18:00
第三項不就是結(jié)合層嗎,所以套有基層子目,磚在貼之前侵泡,是為了讓磚吸取一部分水分,免得因為太干過多吸收砂漿里面水分造成空鼓。應(yīng)該是灰縫,如果是密縫,不用擦縫。
2013-09-20 06:25:34
