張龍龍 2019-07-26 11:34:00 | 陜西省 土建預算 | 508查看 2回答
請問這兩種衛生間,圖紙說明中說:淋浴噴頭1M范圍內防水高2m,,這樣一個衛生間只給算2M的長度,還是要量畫圈部位的長度
小的大牛 黃金專家
答題: 52514 被贊: 14871
你好,你這個涂膜2米高的范圍只是“噴淋頭1米范圍內布置”其余位置都是按照正常的300mm上翻的(圖紙如有規定,按照規定進行計算的)。
2019-07-26 23:49:11
小野貓 鉑金專家
答題: 52285 被贊: 13552
只是淋浴那1米寬是2米高,其他地方按地面做法中防水的上卷高度
2019-07-26 11:44:37
衛生間防水
衛生間地面防水算了兩遍,門口外延需要算兩遍嗎?有依據嗎?求各位大哥告知!!
衛生間地面防水
想問下大家,衛生間地面防水門洞口外延,當門洞外是洗手池,也有防水時,還需要計算該部分的門洞口外延工程量嗎
衛生間放水中,四周墻根部做的八字腳,定額子目中是否包含?這部分可以辦理簽證嗎?
衛生間防水套哪個子目
衛生間
請問, 1. 衛生間防水,高度計算從樓層高度,考慮降板這段高度嗎? 2.拆除這中衛生間,隔板,一平米大概多錢呢?
數據更新時間 : 2025-05-20
