隨遇而安 2013-09-19 15:36:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2107查看 4回答
廣聯達地下室外墻
這個怎么在廣聯達鋼筋里定義啊?
已采納請看圖片解釋
2013-09-20 09:17:24
這個應該是筏板上來的剪力墻結構,用剪力墻定義,上面的是暗梁
2013-09-19 15:45:41
短鋼筋可以在單構件里輸入進去,或者在計算完之后添加鋼筋然后鎖定構件,其它鋼筋輸入的時候注意上下彎折和錨固長度即可
2013-09-19 15:40:05
確實是可以在單構件中編輯,但這樣需要計算出它的數量。如果在剪力墻屬性中的其它鋼筋中編輯,那么就可以減少計算它的數量。
2013-09-19 15:45:18
