  • 清單報價,工程量減少約8%(減少2層),向甲方索賠的理由?
    清單報價,工程量減少約8%(減少2層),向甲方索賠的理由(合同約定措施費包干)。
    問題補充:少干了2層
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、按合同約定的工程量和單價變更條款,調整剩余工程量的清單單價,應該調高??梢越梃b13清單計算規則
    2、合同明確約定減少工程量如何進行索賠,然后按照約定進行處理即可的。
    3、可以協商處理,(合同約定措施費包干)。建設單位原因此措施費用可以按照投標價結算。
    2013-09-18 16:03:42
  • 你是少干了2層 還是多干了2層
    2013-09-18 15:51:05
  • 按合同約定的工程量和單價變更條款,調整剩余工程量的清單單價,應該調高。理由是工程量減少,分攤到單價里面的管理費和部分措施費用要增加。
    2013-09-18 15:51:34
  • 清單報價,工程量減少約8%(減少2層),向甲方索賠的理由(合同約定措施費包干)。 你這減少的工程量在10%的幅度之內屬于各自承擔的風險范圍之內的,不能進行索賠的。除非你的合同明確約定減少工程量如何進行索賠,然后按照約定進行處理即可的。
    2013-09-18 15:52:28
  • 按合同約定可調范圍作調整,也可以按造價所占比例作調整
    2013-09-19 02:06:31
  • 合同中有約定工程量的調整范圍,一般都是3%之內不在調整,超出3%的部分量按實計算,價格還要調整,所以具體要求還是看雙方合同上得約定吧
    2013-09-20 07:25:11
  • 量少了,只有把價格調上去。一般都是這樣做的!
    2013-09-22 13:37:59
主站蜘蛛池模板: 寻甸| 樟树市| 随州市| 明光市| 房产| 横山县| 新密市| 乌恰县| 印江| 建湖县| 明溪县| 民县| 宜城市| 湘乡市| 尉氏县| 民权县| 上栗县| 界首市| 双江| 喀什市| 射洪县| 象州县| 洪江市| 临沂市| 庐江县| 太仆寺旗| 长顺县| 高州市| 南汇区| 崇礼县| 蒲城县| 恩施市| 乌鲁木齐市| 桦甸市| 巴马| 重庆市| 高要市| 沽源县| 贵溪市| 健康| 诸暨市|
