91****@qq.com 2013-08-24 15:55:36 | 重慶市 安裝算量GQI | 954查看 3回答
橋架內(nèi)布線有時(shí)為什么不是最短路徑
在安裝算量軟件中計(jì)算橋架內(nèi)的線纜長度時(shí),點(diǎn)選擇起點(diǎn)選擇出的路徑為什么有時(shí)不是最短路徑?
已采納安裝最新版本就可以自動(dòng)選擇最短距離計(jì)算
2013-08-25 16:18:20
這是橋架有的地方?jīng)]有連接,檢查下圖圓圈處,特別是帶叉的地方;
2013-08-24 16:34:40
首先檢車最近路徑是否正確連接,包括是否相交、是否有高差等等,具體方法可以查看橋架屬性和動(dòng)態(tài)觀察; 你是不是在計(jì)算設(shè)置中默認(rèn)了起點(diǎn)為設(shè)置起點(diǎn),建議取消; 如果還是無法解決,建議處理方式,把已選中的路徑打斷一下就可以了。
2013-08-25 07:59:45
為什么給橋架內(nèi)配線,點(diǎn)選橋架配線,然后選中橋架,彈出的配線框內(nèi)沒有出現(xiàn)我要選的配線型號(hào)?但是板走線中布置的有該型號(hào)的配線
橋架內(nèi)配線智能繪制或自動(dòng)生成時(shí),別人畫的按回路數(shù)量生成,能看見每個(gè)回路
2024-09-28 14:55:10 補(bǔ)充橋架內(nèi)配線智能繪制或自動(dòng)生成時(shí),別人畫的按回路數(shù)量生成,為什么我畫N個(gè)回路都僅看到一條線
