四夕士口子 2013-09-18 09:16:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 653查看 2回答
L型的壓頂
結構說明中說梁柱中箍筋和構造鋼筋的保護層厚度不應小于15mm,那我可以就按15作為箍筋的保護層,然后您看我按照L型箍筋參數圖,那么B1=205-15*2=175,B2=240-15*2=210,H1=180-15*2=150,H3=120-15*2=90,H2不知道怎么算了?麻煩您指點一下,謝謝了
你需要對照L型構件的尺寸計算箍筋的尺寸的,H2也是呀。 H2可以比H1略微短一點點兒就可以了。 是對的。
2013-09-18 09:18:53
我建議你學一下網上造價員實戰培訓,有四套圖紙,居民樓、辦公樓、地下室、別墅、一邊用廣聯達畫一邊跟著視頻學,有老師在線答疑,想什么時候學都行,以后在公司上班省去了用師傅帶這一環節,而且師傅不見得就愿意把所有東西都交給你
2013-09-18 09:46:36
