chen_san 2010-07-10 23:37:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1230查看 5回答
L型柱變矩形柱怎么設置?
L型柱在頂層變成了矩形柱,還能在屬性中改嗎?是在參數化中選一字型類型還是怎么的?
已采納只能再定義一個柱子了 在柱表里面不支持截面形狀的改變
2010-07-11 08:24:32
建距形柱修改標高即可.一般都是可以在柱表中輸入.
2010-07-11 10:25:32
可以在屬性中修改,或再建一個構件只要位置、截面、鋼筋輸入正確就行
2010-07-11 08:56:11
你重新建立一個畫在頂層就可以,也可以參數化的屬性中改。
2010-07-11 02:21:23
你可以采用異形柱來解決。
2010-07-11 07:34:57
