子非魚 2013-09-16 22:25:20 | 廣東省 其他專業 | 8991查看 2回答
樁基承臺的鋼筋一定有彎鉤么?圖紙上看不到彎鉤。這種鋼筋計算規范是什么?
基礎寬度大于2.5m是鋼筋長度取寬度的0.9倍。這個是全部縱橫兩個方向的全部鋼筋都是么? 樁基承臺鋼筋布置的正面圖和水平面圖看不到彎鉤。
已采納基礎寬度大于2.5m是鋼筋長度取寬度的0.9倍,如果縱橫兩個方向都大于2.5m,是全部縱橫兩個方向的全部鋼筋都是;如果一個方向大于2.5m只有一個方向是。 樁基承臺鋼筋布置的正面圖和水平面圖看不到彎鉤,說明是2級鋼筋。
2013-09-17 09:05:57
具體的要看設計圖紙要求,現在一般的大基礎的四周邊的鋼筋,是按通長布置。看不到設計要求的彎折,說明就不需要有彎折,但是如果是180度的彎勾,一級鋼筋是必須要帶180度彎折的。
2013-09-16 22:38:12
