  • 安裝算量中,1、點一條...
    安裝算量中,1、點一條回路的其中一根線時,右擊只出現一根線的長度,而不是一條回路的長度,不清楚怎么回事;2、立面的長度也能算?,如何計算?望老師解答。
    您好! 1、第一個問題,我理解為是您使用回路識別等功能時出現的問題 2、這樣的問題,在不同的CAD圖紙中出現的原因是不同的,不是很容易判斷,一般這樣的問題,你可以嘗試調整CAD識別選項來進行控制 3、比如連續CAD線之間的誤差值(mm),可以適度的調整大一些; 4、管線識別的圖層和顏色設置,當回路中存在不同圖層的CAD線時,就不能進行查找了,可以設置為按相同顏色進行查找回路 5、其他的設置也是控制識別的效果的,如果你的問題還是沒有解決,你也可以直接撥打4000166166全國服務熱線進行咨詢 6、第二個問題,我理解為應該是指立管的長度,你可以使用布置立管功能,進行立管圖元的布置。 如果我的回答對您有所幫助,請給予好評,你的肯定是我們前進的動力!
    算量
    立面
    2013-09-03 10:00:34
主站蜘蛛池模板: 万安县| 睢宁县| 萨嘎县| 凤台县| 湘阴县| 桃江县| 南安市| 隆尧县| 张家港市| 公主岭市| 浏阳市| 文昌市| 成都市| 建德市| 汾西县| 昌邑市| 益阳市| 外汇| 玉溪市| 吴堡县| 进贤县| 随州市| 商丘市| 霍林郭勒市| 南涧| 阳原县| 广元市| 河西区| 乌审旗| 黄平县| 锦屏县| 武鸣县| 青浦区| 肃南| 洛隆县| 昌宁县| 彩票| 新巴尔虎左旗| 张家界市| 保定市| 博湖县|
