L1X2J3 2013-07-02 08:36:03 | 山西省 安裝算量GQI | 1747查看 5回答
安裝算量中管道支架咋算
安裝算量中給排水系統的管道支架咋樣計算
定義管道時把支架一道定義,選擇支架類型、重量和間距后在識別管道即可
2013-07-02 09:57:04
給排水管道支架,應該按設計圖紙或施工安裝圖冊計算管道支架,不能詳細計算時,可參照管道支架重量表計算。 塑料管的支架是包含在定額內的,不應另行計算,采暖、生活給水系統小于或等于DN32的鋼管采用管卡固定,定額內已包含了,也不用另行計算,大于DN32的管道支架一般用角鋼制作,應單獨計算,消防系統的支架全部要計算。管道支架采用材料的大小及間距等可參考管道支架制作安裝的相關圖集。 管道支架=∑(某種規格的管子支架個數*該規格管支架的每個重量) 地下干管一般采用哪種支架:這個需要看設計說明中的要求,具體用哪種支架,支架一般分吊架、支架、托架、拖吊架,如果想了解更多建議你可以看看03s402圖集。只要明確了類型后找到相應的圖集就能查到單個支架的重量的。 管道選擇支架是跟,管徑、是否保溫都有關系的。 水管道的支架都是一樣的。
2013-07-02 08:42:08
可根據圖集02S402;
2013-07-02 08:40:24
軟件計算管道支架還不盡如人意,手算吧。
2013-07-03 13:43:55
一般圖紙有什么的,沒有就按國家規范的做
2013-07-06 23:51:20
