O(∩_∩)O哈哈~ 2011-06-24 15:42:52 | 河北省 其他專業(yè) | 4801查看 2回答
在墻面抹灰中技術(shù)人員說基層抹灰強(qiáng)度要大于面層墻體抹灰強(qiáng)度才是對的施工工藝?
在墻面抹灰中技術(shù)人員說基層抹灰強(qiáng)度要大于面層墻體抹灰強(qiáng)度才是對的施工工藝? 如 刷建筑膠素水泥漿一遍 15厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰 5厚1:2水泥砂漿 是不正確的嗎? 那套取定額抹時(shí),是不是用灰砂漿厚度取定表中水泥砂漿抹灰底層為1:0.5:4水泥石灰砂漿6厚,中層為1:1:6水泥砂漿5厚,面層1:2水泥砂漿5厚進(jìn)行比例和厚度的換算呢?
已采納在墻面抹灰中技術(shù)人員說基層抹灰強(qiáng)度要大于面層墻體抹灰強(qiáng)度才是對的施工工藝? 這種說法是不對的,墻抹灰是底層強(qiáng)度底,面層強(qiáng)度高 那套取定額抹時(shí),是不是用灰砂漿厚度取定表中水泥砂漿抹灰底層為1:0.5:4水泥石灰砂漿6厚,中層為1:1:6水泥砂漿5厚,面層1:2水泥砂漿5厚進(jìn)行比例和厚度的換算呢? 你可以套08裝飾2-6子目,底層是1:1:6混合砂漿,面層是1:0.5:3混合砂漿,將1:0.5:3混合砂漿換算為1:2水泥砂漿即可。 你的例題為15厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰,5厚1:2水泥砂漿罩面,可以套河北08裝飾B2-19子目,底層為1:1:6水泥石灰砂漿7厚,中層為1:1:6水泥石灰砂漿8厚,面層為1:0.5:3水泥石灰砂漿5厚, 在定額子目下方標(biāo)準(zhǔn)換算窗口可以將砂漿換算成你施工的配合比
2011-06-24 17:32:38
1:2的水泥砂漿強(qiáng)度明顯大于1:8的水泥石灰砂漿強(qiáng)度。 15厚的水泥石灰砂漿是用于墻體基層的抹灰,主要是找平墻體平面;5厚1:2的砂漿是抹灰罩面面層,主要是加強(qiáng)墻面抹灰面層的強(qiáng)度硬度。 技術(shù)人員是正好理解反了。 定額中的砂漿配合比與設(shè)計(jì)不一致允許調(diào)整換算。
2011-06-25 09:35:09
