董羊陽 2013-09-14 21:35:34 | 江蘇省 其他專業 | 1696查看 4回答
鋼筋連接形式
有沒有什么通用的說法關于鋼筋連接形式,我真的搞不清直徑多少用哪種連接的,圖紙上只說了柱子縱筋大于28用機械連接,其他什么都沒有,咋整?
J建筑工程一般常用鋼筋直徑在16以上都不采用綁扎搭接,柱鋼筋接頭一般采用電渣壓力焊或機械接頭,梁鋼筋接頭一般常用鋼筋直徑在16以上都不采用綁扎搭接,采用焊接(搭接焊、幫條焊,閃光對焊)或機械連接,具體采用哪種方法要根據施工隊伍的設備和技術能力及實際施工安排,(設備的配備,焊機的能力,技術工人的技術水平)設計說明28鋼筋采用機械連接,可能考慮焊機的能力,技術工人的技術水平(建筑工程經常使用鋼筋在直徑25及25以下)鋼筋直徑越大所需焊機越大,對操作者技術水平要求越高。
2013-09-18 12:52:06
一般規范是通用直徑大于28的采用機械連接,但是在施工中普遍采用大于等于16使用機械連接。當然14的也可以采用機械連接。
2013-09-14 21:49:18
這一般需要設計要有相應的說明要求,這樣才可以計算相應的費用,大于28用機械連接,28以下一般是用電渣壓力焊。 “梁呢?我在方案中編制的是小于14的用綁扎,大于16小于25的用焊接,大于25的用機械連接,請問您可合理?”這樣是合理,但也要看設計圖紙的要求。
2013-09-14 21:43:21
回答:施工規范上有要求的,可以用電渣壓力焊的
2013-09-21 19:15:24
