q3****@163.com 2013-09-14 07:47:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 3回答
請(qǐng)問,這種情況還需不需要在繪圖中點(diǎn)智能布置砌體加筋?
我在砌體墻中已經(jīng)輸入了貫通和短向鋼筋,還需不需要在砌體加筋那一項(xiàng)點(diǎn)自動(dòng)布置,因?yàn)樽詣?dòng)布置得話可以設(shè)置植筋......求老師們給解答下,我很凌亂了。。。問題補(bǔ)充:不用智能布置了,就木有植筋了啊?
已采納1、砌體加筋和砌體通長筋是兩個(gè)概念,有砌體通長筋了,就不需要布置砌體加筋。 2、這個(gè)選擇要看圖紙的說明,在砌體部分,如果圖紙說要布置通長的,就不需要布置砌體加筋。如果圖紙說砌體加筋輸入墻內(nèi)多少多少,那么不能定義砌體通長筋,要定義砌體加筋,自動(dòng)生成。
2013-09-14 11:28:42
既然砌體墻中設(shè)置了氣體通長加筋,就不用再布置砌體加筋了。
2013-09-14 07:50:39
布置了通徹筋就不用再布置砌體加筋了,不過如果你為了計(jì)算植筋的個(gè)數(shù),可以自動(dòng)生成一下,但是長度定義到最小,然后把這部分的鋼筋量從匯總里面減出去,只要植筋部分的就好了。
2013-09-14 08:00:47
