78****@qq.com 2013-09-13 23:00:15 | 江蘇省 安裝 | 1045查看 1回答
電纜頭的問題,請回答詳細
1.打個比方: 一根YJV-4*120+1*70,一般套定額的時候我們套2個120mm2以下的干包電纜頭, 但是實際安裝的時候不是要把電纜拆開看到4個120mm2和1個70mm2的線,然后接配電箱,為什么我們只要套2個120mm2的電纜頭呢? 2.電纜接到泵或者排風機的時候,要不要算一個電纜頭?
已采納1.打個比方:一根YJV-4*120+1*70,一般套定額的時候我們套2個120mm2以下的干包電纜頭,但是實際安裝的時候不是要把電纜拆開看到4個120mm2和1個70mm2的線,然后接配電箱,只要套2個120mm2的電纜頭是因為定額包括4個120mm2和1個70mm2的接線端子。 2.電纜接到泵或者排風機的時候,要算一個電纜頭。
2013-09-17 11:04:31
