不要說話 2013-09-13 17:35:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 531查看 2回答
次梁加筋的問題
如圖 我先設置主梁和次梁上的每邊3個箍筋,然后在設置互為主次梁上的每邊2個箍筋 軟件生成的就變成全部2個箍筋了。是不是我設置錯了?如果錯了 該如何在軟件中畫
請不要用自動生成功能,自動功能是傻瓜功能。 最準確的是自己對照圖紙在原位標注中輸入。 (自動生成不會和圖紙完全一樣的,有的甚至不會生成)
2013-09-13 17:39:29
你輸入的是4道加密箍,應該按設計要求的輸入。
2013-09-13 17:40:00
如圖為次梁加筋,在自動生成吊筋的時候沒有輸入加筋的信息,只輸了吊筋。 但是在計算設置里 框架梁和非框架梁設置如圖,次設置是否為次梁加筋呢?? 如果不是應該怎么輸入
當我在軟件里工程設置的計算設置里面已經設置了次梁加筋的根數,但是實質上平法標注梁的時候,次梁加筋里面根數顯示為0!?為什么呢!
我在工程設置中設置了次梁加筋,兩邊加筋共為6根,怎么在計算后,小部分梁在原位標注中顯示出來了梁寬、幾處加筋,大部分根本就沒顯示,這是怎么回事,哪兒出了問題?
圖上的4*3=12是在框架梁里面次梁加筋里面輸入12嗎?不是的話那是怎么回事啊 第二個圖懸挑梁是在哪里設置 也是在框架梁里面嗎?上面說4個主梁附加筋是什么意思啊怎么設置?
