solam123 2010-08-23 09:58:58 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 742查看 3回答
請問,鋼筋2009計算設置里 能查看根數的計算公式么
我建項負筋 設置單邊延伸長度1500,不含支座寬 負筋長度,軟件計算公式是:1500*2+彎折*2+支座寬,能看出我設置的沒錯 但是分布筋根數我設置的是向上取整+1,我手算是1500/200+1=9,但軟件是8,所以我想看看根數的計算公式
已采納1500你要減去起邊距離,一般是s/2,就是1400/200+1=8 沒錯的。 另一邊有制作也要扣,你分布筋兩邊都有制作嗎?那不就是受力筋了。 對啊,從另一邊支座算起也是一樣的
2010-08-23 10:02:29
分布筋是看不到根數計算式的。 是的,廣聯達軟件對于鋼筋根數的計算式都沒有的。
2010-08-23 10:04:07
設置單邊延伸長度1500,不含支座寬---畫也要畫單邊的。 分布筋根數---不計算支座的范圍。---其實多一根少一根無關緊要的。
2010-08-23 10:02:47
