尤樂 2013-09-03 14:23:44 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 761查看 3回答
請問這個懸挑梁的跨數(shù)怎么改?
這個懸挑梁屬性中是一跨的,但是這種情況應(yīng)該怎么改?
已采納在屬性中將跨數(shù)刪除,不要輸入跨數(shù),連名稱后邊的(1)也刪除掉就好了。
2013-09-03 14:29:59
你好! 如果這個XL6(1)是圖紙標注的,那就是設(shè)計標注有誤,純懸挑梁是不需要在名稱后面標注跨數(shù)的。 定義的時候把屬性里的跨數(shù)量欄的數(shù)值刪除就行了。
2013-09-03 14:42:42
這個懸挑梁屬性中是一跨的,但是這種情況應(yīng)該怎么改?——:屬性中,跨數(shù)量——空格就可以的
2013-09-03 14:30:10
