魔君 2013-09-12 08:55:51 | 云南省 土建算量GCL2013 | 2755查看 3回答
廣聯達樁基礎問題
樁基礎的基礎層高怎么確定,我們現在的圖紙,只是承臺頂標高一致,墊層標高是不同的,或者說是承臺高不一致,現在怎么確定廣聯達圖形算量軟件上的基礎層高
已采納為了方便布置,基礎層的層高,我是按最深或最淺基礎底設置層高,這樣布置的構件只要設計除此以外標高的構件即可。
2013-09-12 09:01:42
根據圖紙中樁承臺的最低底標高至上一層結構底地面標高的距離來確定基礎層的層高。
2013-09-12 09:43:16
你好,墊層和樁都不占用基礎層的層高,建議按底標高相同個數最多的基礎底標高來定義基礎層底標高,底標高不同的基礎,調整底標高即可.這樣修改的量就會少些
2013-09-12 09:08:27
