圣西羅小球童 2013-09-11 14:45:07 | 山東省 安裝 | 8679查看 5回答
在給排水中,衛(wèi)生器具的排水管預留是多少?
None
坐便器;地面以下350,地面以上0 ,蹲便器;面以下350,地面以上100 ,地漏;面以下350,地面以上0 ,洗臉盆,洗滌盆,小便器面以下350,地面以上100 。
2013-09-11 14:53:18
如果排水水平干管在下一層是,衛(wèi)生器具排水支立管高出本樓層樓板150mm.
2013-09-11 14:50:12
請你看看衛(wèi)生器具安裝標準圖集,有詳細的要求。
2013-09-11 16:08:47
在給排水中,衛(wèi)生器具的排水管預留是多少? 一般的設計沒有具體要求的,則是 底板下0.15---0-0.15,加上板厚,加上板上,地漏,0.3,洗手池 污水池0.4-0.5 馬桶0.3-0.4.
2013-09-11 14:50:39
樓板下200-250mm;樓板120mm;地暖發(fā)泡層及細石總厚度100mm(如有);鋪地板磚30-50mm; 還有需要出地面部分的一般150-200mm; 根據(jù)以上數(shù)據(jù)自己計算一下即可。
2013-09-12 07:38:34
