  • 給排水管道的預留長度
    給水和排水管道到衛生器具的預留分別是多少啊?例如:蹲便、小便器、洗手盆、拖布池?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我發現這個問題的答案比較亂,可能是每個省的規定不同,建議你咨詢一下本地的預算員。
    2013-08-24 14:04:26
    給水和排水管道到衛生器具的預留分別是多少啊?例如:蹲便、小便器、洗手盆、拖布池?---可以均按300毫米考慮。
    2013-08-24 09:40:02
    給水和排水管道到衛生器具的預留分別是多少啊?例如:蹲便、小便器、洗手盆、拖布池? 答:如果是安裝潔具的話,預留部分是不需要計算在內的。 如果是不安裝潔具的話,預留一般為100-300的長度
    2013-08-24 09:55:42
    給水和排水管道到衛生器具的預留按不同潔具安裝的計算長度是不同的, 蹲便器——排水支管從排水橫管計算至其底標高,給水管要看是用什么沖水方式,用延時沖水閥的,計算至沖水閥安裝的標高,高水箱、低水箱沖水的,計算小至箱的下標高。 小便器——排水支管計算至其底標高,給水管要看是用什么沖水方式,用延時沖水閥或感應沖水閥的,計算至沖水閥安裝的標高。 洗手盆——排水支管計算至盆安裝標高,給水管計算至盆的角閥安裝標高。 拖布池——排水支管計算至池的出水口處,給水管計算水龍頭的安裝標高。
    2013-08-26 08:57:28
    建議你可以看一下05衛生器具的圖集,這個圖集 里很詳細的,關于各個器具的安裝高度,都有很詳細的說明 ,還有給排水規范的,都可以解決你的問題的。
    2013-08-26 11:00:25
    給水管道距地安裝高度:洗臉盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手動自閉式)600mm,立式小便器1130mm,掛式小便器1050mm
    2017-10-23 08:27:59
主站蜘蛛池模板: 岚皋县| 四平市| 富顺县| 华坪县| 巴楚县| 柘城县| 来凤县| 双峰县| 定南县| 长顺县| 黄浦区| 锡林浩特市| 海原县| 高淳县| 永嘉县| 怀远县| 仙游县| 仙居县| 隆尧县| 昌江| 望谟县| 桂阳县| 宜丰县| 射阳县| 巴林右旗| 曲沃县| 马边| 义马市| 太谷县| 眉山市| 南汇区| 赤水市| 靖江市| 石阡县| 卢龙县| 平凉市| 丰顺县| 朝阳县| 张家界市| 民丰县| 灵宝市|
