huchunxiang5177186 2013-09-10 13:59:06 | 遼寧省 安裝算量GQI | 712查看 3回答
您好!請(qǐng)問(wèn)電氣算量時(shí),樓層高度和基礎(chǔ)層標(biāo)高設(shè)置必須與建筑一致嗎?如果設(shè)置不對(duì)會(huì)不會(huì)影響管線的工程量?
已采納是的,不一致會(huì)影響豎向管道工程量。如沿頂下引插座及開關(guān)立管,還有總立管高度等。
2013-09-10 14:11:34
電氣算量時(shí),樓層高度和基礎(chǔ)層標(biāo)高設(shè)置必須與建筑一致,如果設(shè)置不一致會(huì)影響豎直管線的工程量。
2013-09-10 14:01:19
應(yīng)該按建筑標(biāo)高設(shè)置,設(shè)置不對(duì)會(huì)造成立管工程量計(jì)算不準(zhǔn)。
2013-09-10 14:00:02
