huchunxiang5177186 2013-09-10 13:59:06 | 遼寧省 安裝算量GQI | 646查看 3回答
您好!請問電氣算量時,樓層高度和基礎層標高設置必須與建筑一致嗎?如果設置不對會不會影響管線的工程量?
已采納是的,不一致會影響豎向管道工程量。如沿頂下引插座及開關立管,還有總立管高度等。
2013-09-10 14:11:34
電氣算量時,樓層高度和基礎層標高設置必須與建筑一致,如果設置不一致會影響豎直管線的工程量。
2013-09-10 14:01:19
應該按建筑標高設置,設置不對會造成立管工程量計算不準。
2013-09-10 14:00:02
