小馬哥 2013-09-10 11:44:59 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 6646查看 5回答
相同清單項,不同的綜合單價
在同一個單位工程中,相同的清單項,相同的取費,就是清單編號和工程量不一樣,為什么綜合單價不同?而且差額有點大? 相同的情況中,也有綜合單價相同的,這又是怎么回事?
已采納在同一個單位工程中,相同的清單項,相同的取費,就是清單編號和工程量不一樣,為什么綜合單價不同?而且差額有點大?相同的情況中,也有綜合單價相同的,這又是怎么回事? 定額子目中含量不一樣綜合單價能一樣嗎?看這個解釋http://blog.fwxgx.com/articles/224130。
2013-09-10 12:05:54
主要是清單下的定額子目及工程量有偏差
2013-09-10 13:22:38
自己檢查一下套用定額中的工程量是否有誤。
2013-09-10 11:48:46
你需要查找原因,看看材料價啊或者子目信息等是不是都相同。 那清單工程量是否與定額工程量相同
2013-09-10 11:49:26
工程量清單的計算規則與工程量清單組價時用的定額計算規則不同,有時清單工程量和組價工程量一樣,有時清單工程量和組價工程量不一樣,綜合單價是用”組價的總和/清單工程量“所以同類的工程就形成了不同的總和單價。
2013-09-10 21:44:57
