  • 相同清單項,不同的綜合單價
    在同一個單位工程中,相同的清單項,相同的取費,就是清單編號和工程量不一樣,為什么綜合單價不同?而且差額有點大? 相同的情況中,也有綜合單價相同的,這又是怎么回事?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在同一個單位工程中,相同的清單項,相同的取費,就是清單編號和工程量不一樣,為什么綜合單價不同?而且差額有點大?相同的情況中,也有綜合單價相同的,這又是怎么回事? 定額子目中含量不一樣綜合單價能一樣嗎?看這個解釋http://blog.fwxgx.com/articles/224130。
    2013-09-10 12:05:53
  • 工程量清單的計算規(guī)則與工程量清單組價時用的定額計算規(guī)則不同,有時清單工程量和組價工程量一樣,有時清單工程量和組價工程量不一樣,綜合單價是用”組價的總和/清單工程量“所以同類的工程就形成了不同的總和單價。
    2013-09-10 21:44:56
  • 自己檢查一下套用定額中的工程量是否有誤。
    2013-09-10 11:48:46
  • 主要是清單下的定額子目及工程量有偏差
    2013-09-10 13:22:38
  • 你需要查找原因,看看材料價啊或者子目信息等是不是都相同。 那清單工程量是否與定額工程量相同
    2013-09-10 11:49:25
主站蜘蛛池模板: 海城市| 武穴市| 英山县| 沙坪坝区| 六枝特区| 长治市| 长宁县| 玉山县| 石嘴山市| 昌邑市| 阳春市| 子长县| 香港 | 丰宁| 建昌县| 平顶山市| 犍为县| 富源县| 康马县| 留坝县| 凭祥市| 潜江市| 梓潼县| 项城市| 宜阳县| 南昌县| 鸡西市| 枣强县| 中西区| 上思县| 浏阳市| 淮北市| 辽宁省| 桃园县| 沐川县| 寿阳县| 隆德县| 南康市| 扎赉特旗| 龙南县| 柞水县|
